Le joint du robinet d'escence est ok sa fuit plus et sa marche on/off .
Mais sa fuit encore de je n'sais ou .
Et elle démarre pas donc on reg. l'anti parasite la .
Des idées sinon ?
Edit: On appelé le mec a qui on acheter la pocket , il va voir si il peut trouver de la pate a joint ou joint de cuve . Sinon pour voir on a mis de la pate a joint universel , pour les baignores , les gazinière et tout ^^
On a reg. si la bougie fesait des étincelles , elle fait des toute petites bleu
