regler carbu
Auteur Sujet: regler carbu  (Lu 3170 fois)
  • 66 Messages (Novice)
Le 30 Juillet 2007 à 20:51
bonjour a tous
j'ai regardé partout si il y'avait une rubrique comment regler le carbu mes j'ai pas trouver
alor voila mon probleme ma pocket au demarrage elle beuuu elle a du mal a avancer au demarage et on m'a dit de faire un reglage carbu
mon probleme comment on fais un reglage carbu sur un origine ?
merci pour votre attention
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 30 Juillet 2007 à 21:01
tu regle le ralentit ;)
Le 30 Juillet 2007 à 21:57
j'ai deja reglé mes ses pas sa
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Hunter 125cc
Le 30 Juillet 2007 à 21:58
carbu bouché ^^
Le 30 Juillet 2007 à 22:03
nettoie la cuve , regarde si ton gicleur est bouché si oui debouche le^^
Le 30 Juillet 2007 à 22:05
escuser moi je suis penible lol mes j'ai deja tous fais sa
  • 38 Messages (Néophyte)
  • Pocket course chinoise
Le 30 Juillet 2007 à 22:08
devisse a l'endroit où le cable d'accelerateur arrive sur le dessus du carbu, tu vas voir un ressort avec une piece en plastique noir en dessous et une "aiguille"
il faut que tu enleve l'aiguille, ensuite, tu vas voir un petit circlips pour regler la hauteur de cette aiguille, il faut mettre le circlips le plus bas possible sur l'aiguille pour que plus d'essence arrive.
dis moi si tu y arrives
voila a quoi ca ressemble :
« Modifié: 30-07-2007 22:11:40 par gost rider »
modifications apportées :
- Poncage de toute la carroserie
- Vernissage
- Carbu de 15
- Cornet
- Allègement du volant
- Clapet fibre de verre
- Modification de la boite à clapet
- Clavette d'alumage décalé
- Embrayage ressorts durs
- Pot Ninja
- Compteur sans fil
  • 776 Messages (Tres Expérimenté)
  • 3 pocket course 1 trial 1 pocket cross 1 quad 110cc 1 dirt 1 trottinette thermique 1 mini bike et c'est tout
Le 30 Juillet 2007 à 22:42
tu la chofe avant de rouler ou tu aurai pas l'aisser le startère??????????
je cherche une polini panthera pour juillet ou une bms un truc comme se si quelqu'un en vend une dite le moi
Le 30 Juillet 2007 à 22:54
non jai enlever le startere mes je vai y faire demin ùmerci
Le 04 Août 2007 à 15:48
bonvoila je les mis tout en basle truc de l'aiguille sa fais pareye mes j'ai plus de reprise
Le 07 Août 2007 à 17:30
aidez moi  svpp
