Donc : p
Pour remettre le ressort qui sert a enrouler la corde du lanceur :
il faut :
- accrocher le ressort dans la petite encoche qu'il y a dans le support où s'enroule la corde
(En faisant attention au sens)
- après commencer à enrouler le ressort de l'exterieur vers l'intérieur en tenant le ressort avec les mains pour éviter qu'il sorte (parti la plus difficile))
- ensuite tordez le ressort pour qu'il arrive au niveau du trou (milieu du support)
- puis remettez le tout dans la cage en mettant au plus prés le ressort que vous avez tordu pour qu'il rentre dans l'encoche de la cage immédiatement et pas avoir un bout de corde qui ne s'enroule pas!!
Puis r'enroulez la corde et remettez la vis ^^
j'espere avoir été assé claire
de m'avoir encouragé ^^
max
