Eh bien voila a peine arrivé déja un probleme c'est bizare hein ?!
Plus sérieusement j'ai récupéré une aprilia 125 classic, les pignons de balancier d'equilibrage était bien abimé, l'un d'eux était carrément en miette.
J'ai changé les deux pignons d'equilibrage ainsi que le pignon de pompe a huile, certes ça va mieux mais la bécane a toujours un probleme.
Les symptomes:
- AU RALENTI: ronronne sans souci et d'un coup elle cale
- EN ROULAGE: un gros trou a la premiere accelération, suivi d'un coup de pied au cul et plus rien dans le sac
- pas de bruits anormaux
Renseignements:
- Carbu néttoyé (hauteur flotteurs OK)
- Filtre a air Neuf
- Bougie couleur mine de crayon
- Pignons balanciers et pompe a huile neufs
- Huile (boite) neuve
- L'essence arrive bien au carbu
- Boite a clapet OK
- Pas de prise d'air haut et bas moteur
- compression 15 bars
Merci d'avance
