bonjour les gens!
sur une aprillia RS 125 de 99 dont le moteur vient d etre refait avec un carbu mikuni34, petit problème reglage embrayage et boite assez "dure" enfin, dure pour trouver le neutre...
j essaye tres délicatement...j ai trouvé un truc, rechercher le neutre avt l arret ou donner in pti coup de gaz.
j ai vu qu en reglant le cable d embrayage un peu pluds dur, ca m al air plus facile...
et en reglant le ralenti de l embrayage un peu plus haut? cela peut il ameliorer?
je precise, la moto est en "rodage" et le nouveau carbu a ce reglage la :gicleur 350 et pointeau ou aiguille (je ne sais comment on dit) au deuxieme cran a partir du bas
le pro m a dit que ca devra se regler aprs le rodage...
si vous avez des astuces pour le passage de ce point mort...
ah oui, le voyant vert s allume une fois sur 2 ou 3....
