voila, j en ai touché un mot sur un parking mais la je vais entrer plus da,s les détails...
sur mon aprillia RS de de 99, avec piston neuf; bielle et renillakaliser le cylindre (fait par un pro)
je rode depuis une semaine, mais il y a un bruit
dans le bas moteur, boite de vitesse genre bruit de reveil qui sonne et bruit de boite 4T , bruit deBM (bizzare mais je ne vois pas comment expliquer ca autrement)...
ce matin, j ouvre mon carter embrayage, je vire la pompe a huile et verifie la cloche et la butee....no problems de ce coté la...
mais, en faisant tourner l arbre de la boite, (celui ou se fixe la cloche) je découvre l origine de ce bruit de reveil et en triturant un peu ce pignon, ca claque...
demain , je remonte mon embrayage et mon carter....je vais rouler le moin possible (mais je devrai rouler obligatoirement)
et j irai voir ce pro a partir du 6 janvier.
mais , ce bruit est il "normal"? je ne sais que comparer avec une husky 125WR qui ne fait pas ce type de bruit...
