carburateur yamaha dt
Auteur Sujet: carburateur yamaha dt  (Lu 609 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 20 Mars 2014 à 12:07
Bonjour, voila j'ai deux tube qui parte du carburateur un transparent et un tout noir il faut que je les relies entre eux ou que je les laisse pendre parce que si je les laisses comme sa quand j'ouvre l'essence elle coule par le petit tube transparent svp aidez moi
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Mars 2014 à 18:41
Salut.
Je pense que tu parles des durites de trop plein et/ou de mise à l'air du carbu...faut les mettre en direction du sol.
Si çà coule c'est que ton pointeau ne ferme pas bien; la cause: une saleté bloque la fermeture ou alors ton niveau de cuve est mal réglé.
Le 21 Mars 2014 à 08:06
Merci problème résolus mais la moto démarre toujours pas je pance que la bougie et morte mais meme quand je la pousse toujours rien
