Bonsoir a tous
J'ai eu un soucis avec ma RS 125 rotax 122 de 2008 et je ne parvient pas à m'en débrouiller, je vous explique :
Suite a un pré-serrage j'ai changé mon piston et mon cylindre, après avoir démarré et roulé une petite heure, la moto s’est arrêté. Allumage ok, carb ok ,j'ouvre la culasse et je trouve de l'eau dans le cylindre surement arrivé la en tombant dans le bas moteur et en remontant dans les transferts.. Je vérifie mes joints et plans de joints, ( culasse et embase) je remonte et même problème. Est-il possible que ce soit mon joint de demi carter qui soit foutu ? ( le liquide de refroidissent passe dans le bas moteur) Qu'en pensez vous ? peut être un joint de pompe a eau ?
Quelqu’un a t il une idée?
Merci
config' : carb 34, valve électronique, pot giannelli, clapet carbone 8 lamelles pipe 40 mm et piston vertex. je précise que le cylindre changé est un mikata
