goujon culasse NSR foiré
Auteur Sujet: goujon culasse NSR foiré  (Lu 2599 fois)
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 03 Novembre 2009 à 12:02
salut tout le monde  :)
J'ai une NSR 125 jc20 que j'ai récupéré et qui était en partie démonté.
Je la remonte peu a peu mais j'ai un problème car un des goujons de culasse est foiré dans le cylindre du coup je ne peux pas l'enlever ni déculassé or je dois déculasser pour faire fonctionner mais valves!!!
En faite l'écrou que l'on voit sur ma culasse est niquel mais le filetage a l'intérieur du cylindre doit être foiré donc impossible de dévisser
La tige fileter est trop courte pour que je puisse y vissé un 2eme écrou et faire un système de contre écrou
Avez une technique pour sortir ce pu**n de goujon??
merci  p!!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • 125 NSR 97
Le 03 Novembre 2009 à 12:12
salut,
essaye d'y mettre du dégrippant, ou de le chauffer au chalumeau mais la c'est assez risqué.
sinon tu peut sortir le cylindre avec la culasse en dévissant les 4 écrou au niveau e l'embase et la tu pourra essayer de dévisser l'écrou avec une pince.
sinon tu peut accéder à tes valves directement aux niveau de la sortie d'échappement.
Le 03 Novembre 2009 à 14:02
salut et +1
je veux déculassé car mes valves sont bloqué j'arrive pas a les bouger
le dégripant ne change rien car sa tourne mais dans le vide
J'ai plus qu'a démonter le cylindre mais je sait pas si sa va m'aider !!
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 125 NSR 97
Le 03 Novembre 2009 à 20:48
des valves bloqué c'est pas bon signes :-X, essaye si tu peut d'enlever l'entretoise qui retiens les valves sur le coté du cylindre, tu tape avec un maillet en plastique dessus elle devrai tombé toute seule
