Bonjour
Tout juste inscrit, envoyé par google vers vous, j'ose poster ma panne.
été 2008 : impossible de redémarrer. J'achète une bougie, je la change : elle repart mais pour peu de temps puis pouff
je la monte au garage la plus proche en poussant. Ils la rentre dans l'atelier, change la bougie et je la récupère et elle ne repart par. Ils démontent et la remettent en route et me disent de bien fermer le robinet d'arrivée d'essence.
Je roule
l'hiver peu
au printemps je l'emmène chez Honda pour faire changer le pneu arrière et les plaquettes
Je vais la rechercher et pouff impossible de démarrer. Le mécano regarde, change la bougie la reclaque la rechange... et finalement j'arrive à rentrer chez moi.
Un jour je la ressort : et pouff de nouveau KO
Avec un copain on démonte le carbu, on nettoie le filtre à air et on teste la bougie. Mais au moment de kiker, du liquide sort par le trou de l'emplacement de la bougie. J'observe : du liquide de refroidissement
Puis-je être sûr à cause de cela que mon joint de culasse est fichu?
Si oui, est-ce possible de le changer soi-même?
