J'ai un problème avec ma 125 dtlc quand je la démarre, elle se met à monter très haut dans les tours (jusqu'à 8000), pendant une minute ou deux et redescend à un ralenti normal (environ 1400). Alors je dois tenir le régime bas avec l'embrayage et les freins jusqu'à ce que ça se tasse. J'ai cherché sur le forum les nombres post mais aucun n'est dans le même cas.
une fois que j'ai un peu roulé (5 ou 10 minutes) et que le moteur est chaud, je peux l'arrêter et redémarrer un peu plus tard sans que ça me fasse le problème.
Je précise que ça se produit quand le moteur est froid et pas quand il fait froid (ça me le fait même quand il fait 20°c et que la moto est au soleil).
J'ai démonté et nettoyé le carburateur, puis bien remonté, le problème est toujours là. Ca ne vient pas non plus du câble d'accelerateur.
Merci beaucoup pour votre aide.
