Bonjour !!
j'ai une honda 125 nsr , le probleme et que mon moteur coupe tout seul comme une panne d'essence . je la démarre et claque a quart de tour , je la prend sur la route un certain temp quand d'un coup mon moteur se coupe exactement comme il le ferai lors d'une panne d'essence !
dans les 5 minute qui suive impossible de redemarrer ! une foit le moteur froid elle re pete au quart de tour je re fait 1 ou 2 km (maximum ) et beubeubeu rebelotte elle se recoupe . Sur cette moto j'ai nettoyer carbu (cuve , gigleur, verifier les flotteur ) , g nettoyer tout mon reservoir verifier le robinet , l'allume a etait changer par un mécano , la bougie et neuve egalement batterie neuve , j'ai verifier mon calorstat , piston cylindre sont bon egalement , g aussi verifier mon starter et rien a faire la moto fait toujours le meme bordel :@
Donc si vous avez une quelquonque idée
S'il vous plait !!!
