Dans le but de remettre en état une SUZUKI TUX125 de 1999 qui est restée 2 ans dehors, je recherche le manuel technique de la bête...
1er problème : ne démarre pas en appuyant sur le démarreur. Démarre en shuntant le relais du démarreur. Un des éléments de sécurité doit donc être HS... J'ai donc besoin du schéma électrique.
2ème problème : l'embrayage reste collé.
Merci pour vos conseils et aide.
