Pb démarrage 125 gpr 2005
Auteur Sujet: Pb démarrage 125 gpr 2005  (Lu 1322 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 14 Janvier 2013 à 08:56
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un 125 gpr de 2005 je savais qu'il ne démarrer pas mais aparament le problème venait de la bougie. Je suis donc allé chez mon vendeur de pièces détaché est acheté une NGK br8. J'ai changé la bougie, vérifié qu'il y est bien une éteincelle, remonté. Lorsque j'essais de démarrer il y a une détonation qui se produit tout les dix coup de démarreur environ mais le moteur ne démarre pas. Je pence que le problème viens de l'allumage qu'en pensez vous?  !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 14 Janvier 2013 à 19:15
Salut.
Vas te présenter et lire les règles après on t'aidera  ;)
Le 15 Janvier 2013 à 08:00
Désolé j'avais pas vu le règlement p!!
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 16 Janvier 2013 à 16:18
Salut :) Soit plus explicite ? Que se passe t-il exactement quand tu veux démarrer ?
  • Vétéran
Le 16 Janvier 2013 à 16:40
Si t'as constaté qu'il y a avait bien une étincelle à la bougie alors ce n'est pas l'allumage qui est en cause.
As tu bien pris la bougie référence identique à l'origine?
C'est un moteur 2t ou 4t?
Quand tu fais des essais la bougie est elle humide ou sèche après démontage?
Le 17 Janvier 2013 à 09:44
J'ai acheté exactement la même bougie que celle qu'il y avait a l'origine.Je n'ai pas démonter la bougie après l'avoir changée je le ferai ce week-end.Le problène est que lorsque j'appuis sur le démarreur le moteur tourne jusqu'à la tout va bien est environ toute les 5 secondes il y a du détonation qui se produit dans le pot.
  • Vétéran
Le 17 Janvier 2013 à 14:16
t'as un problème d'arrivé d'essence peut être, gicleur bouché ou essence qui n'arrive pas à celui ci.
Le 17 Janvier 2013 à 16:26
Si le moteur tourne .. Elle demarre ou juste tourne avec le demarreur ? sa fait combien de temps qu'elle n'a pas roulée ?
Le 17 Janvier 2013 à 16:37
Elle tourne juste avec le démarreur, elle à pas tournée depuis 4 mois. Le gas qui l'avait avant m'a expliqué qu'il roulait est quand il est arrivé à un feu rouge elle s'est éteinte.
  • Vétéran
Le 17 Janvier 2013 à 17:28
4 mois sans rouler => essence à vidanger, nettoyage carbu.
De toute façon si elle est tombée en panne d'un coup faut pas t'attendre à ce que ce soit une panne simple, le mec te l'a surement vendue en connaissance de cause...
