probleme 125 4 temps
Auteur Sujet: probleme 125 4 temps  (Lu 5125 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2010 à 18:04
Voila j'ai une 125 4 temps qui a 2100 km , et j'ai un probleme , enfait je me balader normal et par esemple quand je désacelere , la moto reste a 4000 tours . Par exemple je suis en 3eme , j'arrive a un stop , je désacellere 20m avant et la au lei de voir l'aiguille des tours diminue normalement , l'aiguille s'arrete a 4000 tours et ne bouge plus meme a 20km/h en 3eme , meme avec l'embrayage a l'arret , la moto reste a 4000 tours . Avant sa me le feser mais pas saouvent mais la sa le fait de plus en plus souvent , et sa a démarrer il y a 3 semaine , pourtant je monte jamais trop dans les tours et elle est bien entretenu .
Je precise qu'elle est d'origine , acheter neuve et que l'huile moteur a 2100 km .
Merci de me dire si vous avez des idées .
  • 1053 Messages (Expert)
  • R125
Le 09 Mars 2010 à 20:41
C'est quoi comme moto?
Peu être le régime de ralenti déréglé (bien déréglé même  ::) )
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • 125 NSR 97
Le 10 Mars 2010 à 03:55
alors soit ralenti déreglé trop haut, il faut qu'il tourne en 1500-1800 tr/min ou ton câble d'accélérateur qui est coincée ou grippé
Le 10 Mars 2010 à 13:26
Non c'est pas le ralentie car ca le fait que quelque fois , pas tout le temps et pourtant la poignée est bien ramener a fond quand sa le fait , mais defois sa bloque sur 4000 tours pendant 4s et sa redescend tout doucement  . C'est bizarre
  • 125 NSR 97
Le 10 Mars 2010 à 14:58
alors c'est une arrivée d'air trop importante qui arrive au moteur, regarde la couleur de ta bougie
Le 10 Mars 2010 à 17:29
pourquoi sa le fesait pas avant alors ? Pourtant j'ai rien touché .
  • 125 NSR 97
Le 11 Mars 2010 à 04:10
tu sais par ce temp froid les moteur ne tourne pas pareil qu'en été,
Le 12 Mars 2010 à 18:25
oué peut etre mais meme quand il fesait chaud sa me le feser .
Le 14 Mars 2010 à 19:26
Bon le probleme est toujours la et il s'agrave . Touta a l'heure , j'étais en 4eme a 6000 tours pendant 3s , apres il y a eu un cedez le passage a 50m alors je désaccelere et freine un peu , et au lieu que les tours descend normalement , l'aiguille descend tout doucement et s'est bloqué pendant 3s sur 4000 tours et apres et bien descendu .
 Sa le fait avec n'importe quelle raport , meme le point mort , je donne un petit coup au point mort , l'aiguille monte jusqu'a 3000 tours , se bloque 3s et redescend . Pourtant je ne fais pas monter la moto dans les tours
  • 125 NSR 97
Le 15 Mars 2010 à 02:53
tu as une arrivé d'air trop importante, je ne vois rien d'autres
Le 15 Mars 2010 à 17:16
ouais mais c'est bizarre que sa arrive d'un seul coup et que sa s'arrgrave au fil du temps . Sinon comment je peut faire pour faire rentré moins d'air?
merci
  • 125 NSR 97
Le 15 Mars 2010 à 21:19
c'est normal que sa s'aggrave, c'est joint qui commence a te laché doucement mais surement et la pour vérifié il faut que tu regarde tout tes joint (cylindre-culasse bas moteur admission et filtre a air) sa prend du temps surtout au niveau des joint spy de vilebrequin ou tu est obligé de démonté soit l'allumage soit l'embrayage ou les deux.
pour savoir sa peut venir tu passe ton doigt ou se trouve les joints et si sa sent l'enssence c'est que sa vient de là.
et encore une fois quelle est la couleur de ta bougie, blanche ou noir, huileuse ou sec
Le 17 Mars 2010 à 12:09
Il faut démonter la bougie pour voir la couleur ? Sinon elle est blanche en enlevant juste le capuchon .
  • 125 NSR 97
Le 17 Mars 2010 à 12:22
 p!! elle est blanche en enlevant l'anti-parasite c'est bon signe  p!!
plus serieusement il faut que tu démonte la bougie soit avec une clef spécial à bougie d.19 ou 21 ou une clef coudé à 12 pans du même diamétre
Le 17 Mars 2010 à 13:09
oui j'ai une clé a bougie mais elle est trop dure a enlever , je force comme un taré sa bouge pas . lol
