Bonjour j ai soucis sur ma suzuki tu x 125cc
Après 6ans sans rouler , j ai changer la batterie l huile le filtre nettoyer la bougie.
Suite a cela elle a démarrer mais problème de carburateur,la membrane était morte.
J ai acheter un nouveau carburateur que j ai installé .
Elle a démarré à tenu le ralentit 2min puis c est éteinte . Impossible de la faire redémarrer ! Il y a des étincelles à la bougie, les feux fonctionne le démarreur tourne, il y a de la compression .
Alors si vous avez une solution je suis preneur ? Merci
