Serage
Auteur Sujet: Serage  (Lu 2058 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • nitro
Le 11 Juin 2016 à 23:38
Bonjour à tous, voilà j ai une 125 cross chinoise, je l es prêter à un pote et il est revenu en poussant impossible de kicket et en poussant rien, moteur serré, j ai démonté tous les vis et tout mais rien à y faire, comment l enlevé?
J ai essayer en fessant levier mais sa vien pas, je tapotte sur tous les côtés et coin mais rien...
Je peut pas découpé le cylindre et je n est pas de chamulo, j ai donc pensé à mettre de l ecence dans le trous de la bougie et y mettre un coup d étincelle,
Est sa devrais chauffer et je pourrais peut être le decoince en kickan
Vous penser que c est une bonne idée?
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 24 Juin 2016 à 23:20
Bonsoir, c'est une très mauvais idée de l'essence dans ton cylindre... Tu risque plus dabîmer que de réparer. Ce que je te conseil  (manière très radical) c'est d'enlever ta culasse prendre un manche en bois ou plastique dur et de taper sur le piston  avec un marteau. :)
hésite pas à mettre du wd 8).
Et si tu peux, chauffe ton cylindre par l'extérieur
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 24 Juin 2016 à 23:24
Salut
C'est quoi ta "cross chisoise"? Moteur 2 temps ou 4 temps?
  • nitro
Le 25 Juin 2016 à 13:08
Bonjour, merci du conseil c est un 4 temp, skyteam, je vais essayé
Le 25 Juin 2016 à 22:29
Tiens nous au courant  8) p!!
  • Vétéran
Le 25 Juin 2016 à 22:52
t'es sûr que c'est un serrage?
la distribution est pas décalée ou cassée?
de toute façon un 4t qui a roulé sans huile (si c'est le cas) t'auras pas que le piston/cylindre qui a mangé.
Le 26 Juin 2016 à 22:09
Si tu as réellement serré essaye de prendre un moteur d'occasion ... Ça te coûtera peut-être  moin cher que de réparer le tien
Après le conseil que je t'ai donné je l'ai fait sur un 2temps sur le 4 temps ça doit être différent
