souci de demarage avec un 125 SR
Auteur Sujet: souci de demarage avec un 125 SR  (Lu 1593 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2009 à 11:46
bonjour a tous heureus proprio dune 125 sr de 1994
j'ai acheté ce custom la semaine derniere en sachant quelle avais un petit soucis de demarage
j'ai donc changé le mon lanceur relais ct tj pas sa ...
donc j'ai testé la baterie qui est ok
quand j'appuis sur le demarreur j'entend juste un click au niveau dun petit bloc avec une prise bleu
quand je veu la demarrer jsui obligé de la pousser ...
je vous remercie pour votre aide
  • 1136 Messages (Expert)
Le 14 Juin 2009 à 21:29
elle demare a la pousette ?
regarde si ta pas des fils debrancher
Le 14 Juin 2009 à 22:04
oui elle demarre en poussant j'ai regardé les fils il sont ok
Le 15 Juin 2009 à 13:49
taurais pas un fusible mort
en tous cas c'est un problème électrique et je mit cannait pas trop malheureusement  p!
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 15 Juin 2009 à 18:22
Fait des tests , si le relais claque ça vient forcément du démarreur ou des fils qui y vont ... Tu regarde la tension entre le gros fil du démarreur et la masse . Et entre l'exitation ( le petit fil du démarreur ) et la masse ...
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
Le 28 Juin 2009 à 11:50
dsl je revien dune presta d'allemagne donc un pe de retar
je ne trouve qu'une phase sur le demareur un ptit  fils sur le devan
Le 28 Juin 2009 à 23:59
Merde je m'y connais pas en démarreur de moto  p!
Mais je pensais que c'était pareil que sur les voiture , mais ça devrait être le même principe  ???
Je vais jetter un coup d'oeil sur ma TZR125-R
