bonjour à tous je suis le propriétaire d'une ts 125 de 1978 depuis avril 2008 ,après un énorme nettoyage de la moto qui avait dormi dans une cave depuis presque 10ans
changement des disques d'embrayage,nettoyage du carburateur,du piston,culasse,pot d'échappement,robinet de réservoir,réservoir,filtre à air,changement des joints de culasse changement de batterie,changement des pneu.
la moto roule enfin
avec un gros problème de clignotant(clignote pas) et de feu de stop rien d'autre (c'est déjà bien chiant
et il y a 3 semaines en rentrant du travail je m'arrête au feu (bravo
)et en essayant de repartir plus de puissance j'arrive à repartir doucement et plus j'avance plus j'arrive à monté dans les tours mais sans pour autant prendre de la vitesse j'arrive péniblement à rentré chez moi et je commence à démonté la moto
ma 1ere idée j'ai claqué un segment et j'ai eu de la chance je n'ai pas serré
bon le piston est d'origine les segments sont bien fatigué j'achète donc l'ensemble piston segment et joint,je refait un nettoyage du carburateur robinet de réservoir ,réservoir et filtre à air et la rien ...enfin si la moto grimpe comme une folle dans les tours (8000 9000 tours)en 1ere seconde et troisième sans pour autant que j'accélère alors qu'au point mort elle tiens le ralenti je peux la faire grimpé et elle redescend normalement mais j'ai toujours ce problème de grosse perte de puissance en 4eme (50kmh)
donc si quelqu'un a une idée car j'avoue ne pas être un pro dans la mécanique et je ne sais plus ou allez voir
d'avoir lu mon roman et
à tout ce qui me répondrons
