probleme silencieux ixil
Auteur Sujet: probleme silencieux ixil  (Lu 3818 fois)
  • 188 Messages (Débutant)
Le 26 Août 2009 à 12:33
je voudrai savoir si le fait que mon silencieux sur er5 touche l'axe de suspension :'( peut etre dut a
une mauvaise coupe de la ligne de pot ou tout simplement de la fixation au cale pied passager?
merci d'avance
« Modifié: 26-08-2009 22:13:18 par matth59 »
kawasaki er-5
Le 27 Août 2009 à 13:14
une reponse svp
kawasaki er-5
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 29 Août 2009 à 19:48
sa me rappel quelque chose  ???
tu peu me poster une photo ?
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
Le 31 Août 2009 à 21:18
ben ce qui ce passe c'est que mon silencieux touche le boulon encadrer
merci
kawasaki er-5
Le 31 Août 2009 à 22:18
je vais peut etre dire une conneri mais possible qu'il manque un tige de déport pour la fixation.
sinon ta suspension est regler sur conmbien ?? (on dirais quelle est a 1 la.)
Le 01 Septembre 2009 à 18:58
la tige de déport ?
c'est pas un cylindre troué de 2cm env
comment ce règle la suspension ?
kawasaki er-5
Le 04 Septembre 2009 à 12:29
ca ne peut pas etre la tige de deport car la premiere fois que je l'ai monter il ne toucher pas
c'est apres avoir fais un peu de route qu'il s'est abaisser
kawasaki er-5
Le 04 Septembre 2009 à 13:46
ressert bien au niveau des raccords , verifie qu'il soit bien tourner
Le 04 Septembre 2009 à 18:03
tout est serrer comme il faut
 mais les caoutchouc se deforme avec le poids du silencieux
je peut rien mettre a la place?
kawasaki er-5
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 04 Septembre 2009 à 18:28
essaye de faire une patte assez solide, pour mettre sur le coté pour pus que sa touche , et que tu fixe ensuite  ;)
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
Le 04 Septembre 2009 à 18:40
sur mon pot je crois que javais le meme soucis a force sa me la enfoncer -_-
met des rondelles pour faire un déport  ;) (fais pour mon fazer car pas de patte..)
Le 04 Septembre 2009 à 22:44
les rondelle je l'est fais sa retombe quand meme  :'( en plus de la tige de deport  :-[
je vais essayer une adaptation avec les rondelle d'origine merci
kawasaki er-5
Le 06 Septembre 2009 à 21:13
j' ai  limer les rondelle au niveau du cale pied pour compresser les silenbloc
et mon silencieux reste droit
merci a plus
kawasaki er-5
