Salut à tous ,
Sur mon Gilera Runner SP 2009 , j'ai un problème d"acoups" assez dérangeant , je m'explique :
Le problème survient le plus souvent (les
du temps ) au démarrage (scooter à l'arrêt , par exemple au feu rouge) , c'est comme si j'accélèrais , relachait brutalement la poignée de gaz et réaccelèrais directement derrière ! (D'où la sensation d'acoup) . Ça le fessait une seule fois par accélération , mais depuis que j'ai mis un malossi multivar 2000 le problème est plus fréquent : ça peut le faire 2/3 fois ! Une fois les 10 voir 15 km/h passés , le problème disparait !
J'ai pensé au CDI ou à l'allumage qui doit être défectueux , mais je n'ai pas assez d'argent pour le moment pour changer les 2 , j'ai besoin de savoir qu'elle pièce exactement provoque ce problème ..
Je change l'embrayage pour un malossi fly clutch demain , ça m'étonnerait que le problème vienne d'ici .
voici ma configuration :
- pot yasuni R
- moteur de 2014 (ayant subi une amorce)
- carbu d'origine (gicleur 75)
- pointeau neuf
- malossi multivar 2000 (galets 4,7 g)
- courroie neuve
- pipe d'admission neuve
- batterie neuve
- culasse neuve
- bougie neuve
- Partie cycle neuve
À part tout ça , les autres pièces sont d'origine (2009 , 21 000 km !!)
Merci d'avance pour votre aide .
