Bonjour à toutes et à tous.
Alors voila j'ai quelque problème avec mon scooter et j'ai vachement de mal a trouver la panne. J'ai changer mes megments car je n'avais plus du tout de compression ( quand je faisait le jeu a la coupe il y avait 2.5 mm entre les deux extrémité au lieu de 0.4 max
Donc j'ai tout remonté, et j'ai commencer un rodage. Mais comme je n'es pas de compteur je me suis mis a environs 2/4 de la poignée donc environ 50 km/h.
Cela a très bien marcher les 3/4 premiers jours, j'avais presque fini le rodage mais d'un coup en ligne droite après avoir bien fait chauffé mon scoot, il commence a ne plus avancé, donné des a coup ect...
Donc j'ai démonter ma boîte a kick, et résultat dans toute la boite a kick, il y avait comme de la petite poudre blanche et plein d' "impact" comme si il y avait un morceau de ferraille qui c'est baladé.
Mais quand j'ai démonté mon vario, et mon embrayage, il ne manqué rien du tout. Mais j'ai remarquer quelque trace d'orange sur mon embro et j'ai penser que ça pouvais venir de la garniture des mâchoires. J'ai essayer de changer mes ressort d'embro et de poussé de mettre a tout les deux des 20% au lieu de 15% et j'ai une impression qu'il avance un chouilla mieux mais c'est toujours pitoyable.
Donc svp, quelqu'un aurait une idée pour moi ? ( Mon père ma dit que c'était presque obligatoirement l'embrayage donc avant de mettre 80e dans un embro je préfère être sur
Voila ma config :Scoot : Booster Spirit 199
Haut Moteur : Origine, avec culasse changer il y a 5/6 mois
Pot : Doppler S3R
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : 12
Filtre a air : BAA origine
Variateur : Origine
Embrayage : Origine
Taille Gicleur : 90
Nbr et Poids des Galets : 6x 4.5g
