(keway nitro) aide réglage
Auteur Sujet: (keway nitro) aide réglage  (Lu 1430 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 24 Janvier 2013 à 03:26
J'ai un problème mon nitro démarre correctement, il ne selence pas a fond il chofe vite en moins de 5 minute  o démarrage il pare bien et après en roulent quand je coupe les gaz et que je les remet il a du mal a ce lancer il tien pas le ralenti merci a vous
Voila ma config :
Scoot : keway swan moteur nitro
Haut Moteur : origine
Pot : origine
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : 16
Filtre a air : Cornet
Variateur : Origine
Embrayage : origine
Taille Gicleur : 75
 Poids des Galets : 6Gr5
  • 2364 Messages (Expert)
Le 24 Janvier 2013 à 09:03
Salut, a mon avis c'est ton filtre kn qui fou la m--d, le simple fait de rettre une boite a air te facilitera le réglage du carbu.
banni pour foutage de gueul* !
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2013 à 12:57
salut, moi je penche plutôt pour un réglage carbu garçon.. gicleur 75 avec un cornet c'est peu pour moi mais pourquoi avoir mis un cornet avec un pot d'origine ? tu consome plus, tu fait plus de bruit pour rien, et ton moteur avance pas.. et galets de 6.5g pour un nitro c'est trop léger d'origine ils font 8 grammes..
Le 24 Janvier 2013 à 15:30
je suis bien d origine mai je suis tou débrider et quan je met une boite a aire il se touffe et il roule a 30 que me conseiller vous merci
Le 24 Janvier 2013 à 15:34
bah c'est normal qu'il roule a 30 si tu met un carbu de 16 et un cornet sans le régler, plus gros carbu = plus d'essence  /au donc réglage a faire au niveau de l'apport d'air.. remet t'as boite a air et change de gicleur.. c'est quoi comme carbu et quels sont les gicleurs présent dans celui ci ?
Le 24 Janvier 2013 à 15:40
alore c est un carbu de 16 gicleur principale de 75 aiguille au cran du milieu
Le 24 Janvier 2013 à 15:42
ok et la marque ? augmente ton gicleur .. commence avec 85 pour voir.. ne touche pas a la vis de richesse change juste le gicleur tu remonte et tu démarre..
Le 24 Janvier 2013 à 21:58
Gicleur principal de 68, tout petit gicleur 45, long gicleur 50, Carbu de 16 delorto. Qu'elle taille de gicleur me conseillez vous avec une boîte a air d'origine ?
Le 24 Janvier 2013 à 22:05
Environ 85 ,après sa varie d'un moteur a un autre. Mais tu peut ajuster après. Avec les réglage d'aiguille et visse de richesse ,tu devrait arriver a régler.
Le 24 Janvier 2013 à 22:20
ok merci et si je commence par un 95 sa peut aller
Le 24 Janvier 2013 à 22:22
Commence par 95 si tu veut ,moi j'aurais mis un 90 pour commencer ,95 sa fait un peu beaucoup pour de l'origine!
