[Ludix one] Du mal a monter en régime
Auteur Sujet: [Ludix one] Du mal a monter en régime  (Lu 996 fois)
  • 87 Messages (Novice)
Le 24 Mai 2013 à 10:10
Bonjour tous le monde,
Voilà, il y a quelque jours j'ai changer mon pot d'origine pour un doppler. Cependant, quand j'accèlére, le scooter par bien mais arrivé vers 40 voir 50 il a du mal a monté en régime. La poigné à plein gaz, vers 60km/h il décélère quelque seconde pour ensuite remonté en régime mais vraiment doucement. Par ailleurs, j'ai le carburateur d'origine avec un gicleur d'aire de 36 et un gicleur d'escence de 58 ( je crois ). Ayant regardé un peut partout sur le forum, j'ai vue qu'il été possible que ce problème pouvais provenir du gicleur d'escence ? De plus, j'ai nettoyer mon carbu il y a 15 jours ( complètement démonter ) et j'ai dévissé la vis de richesse à 3/4 d'un tour parce que si je met 1 tour 1/2, il tien plus le ralenti même si la vis de ralenti est a fond.
Merci d'avance pour vos réponses.
  • ludix snake , honda cbr 125 repsol replica , derbi sm x-race
Le 24 Mai 2013 à 10:21
j'ai le meme soucis , mais c'est reglé pour moi , change ton gicleur pour un 64 pour carbu d'origine gurtner(12) et j'ai mis les galets fournis avec le pot et pour moi sa va tres bien , juste que je m'attendais a mieu lol 80 a fond mdr avec pot artek :)
en auvergne il y a plus de policier que d'habitant
Le 24 Mai 2013 à 10:27
Merci de ta réponse Nancy,
Je pense allé vers 90 étant donné que j'ai des gros boudins, non ?
Je vais tenté le gicleur de 64 et je vous tien au jus :).
Le 24 Mai 2013 à 10:34
au contraire , plus tes pneu sont large plus tu auras du mal a rouler vite , faute a la largeur de ton pneu qui touche le route ( fait des recherche et vois l'exemple des quad 50 cm3 , aucune bride !!)
Le 24 Mai 2013 à 10:36
Donc tu me conseil de gardé mes boudins d'origine ? c'est casse gueule pour tourné aussi... :s
Le 24 Mai 2013 à 10:38
oui , je sais , tu peut en mettre des plus gros mais apres faudra pas t'attendre a monter a "200"  lol
Le 24 Mai 2013 à 10:40
Lol, d'accord bon bah je crois que je sais ce que je vais faire samedi et dimanche lol. Je te redis tout cela dès lundi :). Merci pour tes réponse très enrichissantes Nancy :)
Le 24 Mai 2013 à 14:45
Désolé pour le double poste mais j'aurai souhaité savoir une petite chose...
Le faite d'allé à 80 voir 90km/h, est-ce que il est possible que le piston suive pas et que les segment casse ?
Le 24 Mai 2013 à 18:10
franchement , oui c'est possible tout comme c'est possible que tu crève un pneu en roulant sur une punaise dans ton garage donc pour te répondre plus clairement :oui mais pour arriver a ce résultat c'est que ta mis les mains la ou il ne faut pas lol
Le 26 Mai 2013 à 16:51
D'accord merci pour ses info :). J'ai changé ma fourche pour remettre mes boudin d'origine, j'ai mit un gicleur de 60 mais c'est toujours pareil... Le bougie qui est à changer ? Par ailleurs, mon frère ma dit que quand j'ai un pot doppler, il faut des galet de doppler bleu... Est-ce que je doit en acheter ?
