Bonjour à tous
J'ai commandé un piston d'un ludix one biplace chez vous car le mien été noir et cramé dedans; donc le lien du nouveau piston est le suivant:
http://www.mobcustom.com/o/15216-piston-furytech-d40-ludixJ'ai donc monté le piston avec la petite flèche vers le bas qui dirige vers le début du pot d'échappement ( justement je sais pas si c'est cela car mon père avais un doute j'ai donc fait comme ça ). j'ai bien tout mit c'est à dire l'ouverture des segments au milieu ou il y à une sorte de trait et les clip's vers le haut du piston et non sur le côté. J'ai donc tout remonté et étant débutant j'avais envie de voir un peut plus loin comment fonctionne un moteur de scooter, j'ai donc enlevé les clapet pour voir comment c'était foutu etc. je remonte donc le tout... Je démarre, il tien le ralenti etc mais quand j’accélère un peut il me fait comment si qu'il avais une prise d'aire quelque part. j'ai donc changé le carbu ( mon ancien ) avec un gicleur ( celui du mileu ) de 54 et celui d'à côté de 36 mais rien n'y fait j'accélère un peut il me fait pareil et quand j'accélère a fond il par mais cale aussitôt comme si on éteint le contacte.
J'aurai aimé avoir votre aide afin de pouvoir me déplacé au travail et avoir quelque conseil au niveaux des pièce car je souhaiterai le débridé.
Mes question principal sont:
- La flèche du piston vas vers le début du pot ( en bas ) ou vers le siège ( en haut ) ?
- Les clapet comment s’installe t'il ? car il y a 2 clapet sur 4 plus ouvert que les 2 autres.
Merci infiniment pour vos réponse et conseil.
