[MAJ] Problème réglage suite à un nettoyage de carbu
Auteur Sujet: [MAJ] Problème réglage suite à un nettoyage de carbu  (Lu 936 fois)
  • 114 Messages (Débutant)
  • Yamaha Aerox 2011
Le 02 Septembre 2016 à 23:20
Bonjour, donc comme dis dans le titre j'ai un problème carbu sur mon spirit dû à un simple nettoyage extérieur du carbu.
Explication: - Avant le nettoyage: Je suis en kit 50 Polini, carbu de 15 Polini, GP 75, il tourne nickel, fais des milliers de bornes avec se réglage.
                     - Après le nettoyage: Toujours la même config biensûr, je démarre, j'accélère, le moteur s'étouffe et calle. J'active le starter, j'accélère en même temps et le moteur tourne comme avant le nettoyage. A part, quand j'accélère, je relache la poignée et il reste dans les tours 2/3 secondes avant de redescendre.
Sachant que quand le moteur était neuf et donc en réglage, je tournait même avec un gicleur principal de 70.
Je ne comprend pas alors pourquoi, il me demande plus d'essence ? J'attend vos avis et surtout comment régler de problème ?!!
« Modifié: 02-09-2016 23:22:18 par OXyDiiT »
Yamaha Aerox 2011:
- Kit 50 Airsal Alu Racing MonoSegment
- Carburateur 17.5mm DellOrto
- Pot Yasuni City R (Yasuni R V.2)
- Variateur Malossi Multivar 2000
"Tant qu'il y a du poils c'est légal, mais sans poils, c'est un régal !"
