[Peugeot Zénith] Démarre plus apres tentative de dé-bridage du vario
Auteur Sujet: [Peugeot Zénith] Démarre plus apres tentative de dé-bridage du vario  (Lu 894 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 07 Juin 2014 à 02:43
J'ai un soucie mon scooter ne démarre plus apres une tentative tentative de dé-bridage de mon vario avec cette technique : http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-scooter/probleme-pneux-arriere/?prev_next=prev#new
soucie le chiffon sait un peux abîmé en forçant et au lieux d'avoir utilisé un tourne-vis j'ai utilisé une clé a l'aine pour évité d’abîmer le piston
Merci d'avance pour vos réponse
Voila ma config :
Scoot : Peugeot Zénith éditions 1994
Haut Moteur :origine
Pot :bride sauter mais d'origine
Vilo ( Embeillage ) : origine
Carbu :d'origine
Filtre a air :origine
Variateur : d'origine
Embrayage :d'origine
Taille Gicleur :d'origine
Nbr et Poids des Galets :d'origine
(je connais pas grand chose en scoot alors je peut pas trop vous dire se qui est exactement dedans d'origine )
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Juin 2014 à 09:11
Demonte ton moteur tu verra desuite s'il y a des degat. Les bloc piston sont vendu pour ca et au pore tu vas chez un garagiste du coin et ca ne leur pose auccun souci de mettre un coup de peteuse . Ca vo toujours mieux que de faire ca comme un boucher.
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 11 Juin 2014 à 16:02
mon piston est bien troué :D j'ais une petite griffe de 1 a 2 mm au niveaux de la haute culasse la ou on fix la bougie sa gène ?? ou pas car je voit pour soit me rachetés un piston seul soit un piston et haute culasse
