[résolut] Peugeot Zenith : pas de démarreur electrique
Auteur Sujet: [résolut] Peugeot Zenith : pas de démarreur electrique  (Lu 6291 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2008 à 13:31
Bonjour à tous, et tout d'abord, heureux d'être parmi vous (je viens de m'inscrire, avant je n'étais que "lecteur anonyme"  ;) )
Bon, alors le but de mon post est de demander quelques conseils ou orientations dans mes recherches.
J'ai acheté récemment pour ma compagne un scooter Peugeot Zenith, de 96, qui n'avait pas tourné depuis un certain temps (6 mois d'après le vendeur). Tout d'abord, le scoot est en très bel état, et démarre au quard de tour par le kick.
J'ai changé la batterie, qui me semblais défaillante (quand je l'ai récupéré, il y avait tout juste assez de jus dedant pour faire tourner les clignotants, moteur arrêté, pendant quelques disaines de secondes), et même après l'avoir re-remplie (sèche) et rechargée pendant pas loin de 48h : rien...
Donc maintenant j'ai une batterie neuve, le soucis est que le démarreur electrique ne fonctionne toujours pas (le vendeur m'assure qu'il fonctionnais il y a 6 mois), pourtant je freine bien du frein arrière avant d'essayer de démarrer : aucun bruit, le démarreur ne tourne pas...
- J'ai démonté le carènage avant pour accéder au bouton qui semble bien branché.
- J'ai tappé (pas trop brutalement) sur le démarreur au cas ou, pour décoller les charbons, mais rien.
- J'ai vérifié le fusible a coté de la batterie, il est bon (5A)
En me renseignant un peu, j'ai isolé une ou deux choses qu'il me reste a vérifier, mais je poste ici afin de savoir si quelqu'un a une idée autre, ou alors saurait m'indiquer deux ou trois tests à faire.
Ce soir, je compte :
- Vérifier le boitier deriere la poignée de freins, car il parrait que ce connecteur HS donne ce type de sympthomes (mais le stop fonctionne ... je m'interroge donc)
- Si ça ne fonctionne toujours pas, je me résoudrais à démonter le démarreur, et essayer de le tester à vide en le connectant à la batterie, mais j'avoue que ça ne m'enchante pas
Quelqu'un parmi vous saurait éclairer ma lanterne ? m'indiquer s'il n'y a pas un relais a vérifier (je n'ai rien trouvé sur le net), ou me donner une piste autre?
D'avance merci :)
Ludo
« Modifié: 21-02-2008 08:57:24 par poisonfrogz »
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 20 Février 2008 à 13:35
moije pense au relais du demareur qui deconne
Le 20 Février 2008 à 13:47
Bonjour et merci pour la réponse.
En fait, je continue à chercher sur le forum (et sur le net). Je remarque que beaucoup parlent d'un "click" au niveau d'un relais, mais dans mon cas, rien
J'ai 2 relais a coté de la batterie, un assez gros et un plus petit, je les ai débranché, ils avaient l'air propres, j'ai passé un coup d'anti humidité sur les connecteurs, histoire de m'assurer que tout était ok.
Mon problème c'est que je n'ai pas la moindre idée de quel relais pourrait être incriminé, et par conséquent de ce que je doit tester... car je n'ai pas la notice technique du scooter et n'ai rien trouvé pour le moment sur internet...
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 20 Février 2008 à 23:32
Regarde le contacteur à côté de la batterie c'est un bloc noir le plus souvent , Le relais doit avoir un fil de dénudé , ou il est HS , ou mauvais contact entre le relais et la batterie.
j'ai 2 avertissements
  • 2 Messages (Néophyte)
  • mbk booster naked 12"
Le 21 Février 2008 à 00:08
regarde si il n' y a pas de files dénuder  au niveau du contacteur, si sa ne vient pas de la , essaie de trouver le shémas électrique de ton scooter cela ce peux q' un fils se soit emmeler et ne fait contacte que rarement !!!!
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 21 Février 2008 à 00:39
Tu sais c'est simple aussi d'aller se présenté !
Le 21 Février 2008 à 08:57
Bonjour et merci pour vos réponses !
Incident réglé ! J'ai vérifié en premier la poignée de freins arrières, la masse était sortie de son connecteur ! Quelques secondes donc pour la re-connecter et ça fonctionne à nouveau parfaitement !
plus de peur que de mal donc :) ! Je me voyais déjà tout démonter en catastrophe !
Merci en tout cas pour votre aide!
Amicalement,
  • Je t'aime ! <3
    • Mon Forum.
Le 21 Février 2008 à 12:51
On est tous là pour vous aidez !  ;)
