[Spirit] Ne démarre Plus
Auteur Sujet: [Spirit] Ne démarre Plus  (Lu 3122 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 07 Septembre 2008 à 15:45
Bonjour à tous ,
Voila j'ai acheter un spirit de 1999 il marchait bien mais mal réglé , il avait un pot bidalot et un cornet doppler , mais je prenais 50 maxi . Alors j'ai mit un pot de rocket d'origine tout débridé avec une boite a air origine , sa marchait mieux . ensuite j'ai changé le vario . tout marche je range le boost puis genre 2 ou 3 heures aprés je sort faire un tour et la pendant que je roule la poignée a fond ^^ le scooter fait un truc bizarre comme un trou d'accélération je lâche la poignée , j'accélère et la le scoot s'arrête . J'essaie de kicker (pas de démarreur elec' ) . Rien le scoot démarre pas , donc j'me retape tout le chemin a pied . Je regarde la bougie elle fait une toute petite étincelle donc je la change , bougie neuve bonne étincelle , je kick sa marche pas même avec starter . Donc la c'est vraiment le désespoir je ne sais vraiment pas ce que sa peut être
Si vous pouviez m'aider sa serais vraiment très gentil . Merci
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 07 Septembre 2008 à 15:54
Remet ton cornet est ésseille de démarrer.
Le 07 Septembre 2008 à 16:03
Comme si sa suffisait pas On m'as volé mon cornet  :(    Quoi d'autre ? Merci beaucoup de ton aide
Le 07 Septembre 2008 à 16:10
Autrment tu enléve ta boite a air d'origine est tu mais un chiffon dans ton entrée d'air est ésseille de démarrer avec ou sinno tu l'enléve complétement.
Le 07 Septembre 2008 à 16:13
Sayé j'ai essayé sa démarre pas :( Merci
Le 07 Septembre 2008 à 16:23
Regarde si ta bougie n'est pas noyer, netoye là. ESt quand tu ésseile de démarrer sa fais quoi comme bruit.
Le 07 Septembre 2008 à 16:30
Non la bougie n'est pas noyer , c'est difficile a éxpliquer le bruit , mais enfaite il n'as pas l'air de se lancer meme pas un petit ronronage rien  :'(
Le 07 Septembre 2008 à 16:44
Est ce que si je remet le pot et vario d'origine sa pourrai re fonctionner ????
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit 2003, 2 magnum racing xr; renault 19 16s
Le 07 Septembre 2008 à 19:35
non je pense pas ta bougie et de quel couleur? defois une prise d'air quelque part
Pas de double post tu as une option sous ton message "modifier" donc utilise la au lieu de faire des double post.
Le 07 Septembre 2008 à 21:36
Désolé pour le double post , Non ma bougie est neuve , par contre le joint au niveau de la culasse et du cylindre sont "fait maison" enfin ils sont fait avec une matière jaune orange . Sa peut être a cause de sa ? Merci
SVP AIDEZ MOI  :'( :'(    Sa M'rend fou de pas pouvoir rouler  :-[ :-[
« Modifié: 08-09-2008 18:51:10 par lil-master »
Le 08 Septembre 2008 à 19:23
ba change t'es joind mais en de bon pas ceux fait maison defoit ta une prise d'air p!!
Le 08 Septembre 2008 à 20:24
Oui merci , mais dans l'immédiat quesque je pourrai faire pour qu'il démarre ???
Le 08 Septembre 2008 à 21:06
 :-[ je ùe repete mais bon si t'es joint sont mort par changer t'es joint il ni a rien a fair! :-[
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2008 à 21:24
tu as de la compression ?
