problème frein tambour booster [Résolus]
Auteur Sujet: problème frein tambour booster [Résolus]  (Lu 1556 fois)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 25 Janvier 2014 à 15:00
salut a tous donc dimanche prochain  j'ai un acheteur pour mon scoot hors j'ai 2 soucis le premier le plus chiant mais je vais chercher sur le net  , le seconds  j'ai u nsoucis j'ai changer mes machoires de freins arrière et il ne freine pas ou peu j'ai bien monter a l'identique des anciennes  donc comment faire?
« Modifié: 30-01-2014 16:33:21 par paul60640 »
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 25 Janvier 2014 à 15:15
Meme en serant l'ecrou a l'arriere pour tendre le cable ???
Sinon c'est quoi ton 1er soucis?
Le 25 Janvier 2014 à 15:19
changer le cable d'accélérateur , et si mais quant j'appuie sur le frein  une grosse pression  et sa devient mous
  • VAstro 4T
Le 25 Janvier 2014 à 15:33
Ok ,changer le cable c'est simple .
Pour ton frein arriere c'est bizar , ta bien remis le cable comme il faut ? ( tu la bien bloqué sous le scooter ? )
Le 25 Janvier 2014 à 15:34
Oui il est bien bloqué en dessous le scoot le cable tendu mais si je serre trop la vis  la roue se bloque
  • VAstro 4T
Le 25 Janvier 2014 à 15:40
Essaye de redemonter tes frein pour voir si ta pas fait une erreur ( apres essaye de serrer jusqu'a ce que la roue se bloque sans freiner ) et quand c'est bon tu desserre legerement et tu freine voir si ca fonctionne
ok lundi je m'occupe du frein et du cable ont verra ce que ca donne merci du conseil  je tiens au courant
