Bonjour, toujours un problème pour mon "réglage carbu".
Je vous explique, je suis kité 50 carbu de 15, j'ai roulé pendant 1 an avec le même réglage pas de souci.
La je fais nettoyage carbu (vis déréglé d'1/4 de tour, pas plus) et (maniaque)^^ ,la je remonte tout ça. Je démarre et la c'est l'enfer O_o.
J'accélère trop fort, le moteur sétouffe et cale, j'accélère légèrement le ralenti va monté dans les tours mais ne va plus redescendre pendant 2/3 secondes. Observation --> gicleur trop petit.
Je précise que je suis en gicleur de 75, j'ai déjà aussi roulé pendant mon rodage avec un 70 pas de problème.
Donc les amis, c'est dû à un réglage carbu dû à une anomalie à cause de la surconsommation qu'il veut me causer. Donner moi des idées, prises d'aires, comment les voirs? Ou peuvent t'il se causer sachant que juste le carbu à été démonter?
J'attend votre réponse et vos idées assez urgemment car ça devient pressant, sur ceux bonne journée riders et rideuses!!
