[URGENT] Spirit, prise d'air ?
Auteur Sujet: [URGENT] Spirit, prise d'air ?  (Lu 2547 fois)
  • 114 Messages (Débutant)
  • Yamaha Aerox 2011
Le 29 Septembre 2016 à 17:28
Bonjour, j'aurai besoin d'aide c'est vraiment important.
J'ai fais un nettoyage carbu et en le remontant c'est devenu n'importe quoi (j'accélère, le moteur reste dans les tours... j'accélère trop fort il cale) Symptôme d'une carburation trop pauvre.
J'ai pris un pinceau avec de l'essence et j'ai imbibé violement le haut de la pipe d'admission et la le moteur monte dans les tours.
Pipe neuve, joint de clapet neuf (impossible une prise d'air par la alors..).
Donc je me demandais et j'ai bien peur que l'essence ou j'ai imbiber peut redescendre au niveau du bas du cylindre non, ou quelques gouttes à la culasse et donc prise d'air haut-moteur non?
Dites-moi ce que vous en pensez je prend toutes les idées!!
Merci d'avance !
Yamaha Aerox 2011:
- Kit 50 Airsal Alu Racing MonoSegment
- Carburateur 17.5mm DellOrto
- Pot Yasuni City R (Yasuni R V.2)
- Variateur Malossi Multivar 2000
"Tant qu'il y a du poils c'est légal, mais sans poils, c'est un régal !"
  • 79 Messages (Novice)
  • The doctor 69
  • Sans puissance ta maîtrise n'est rien .
Le 29 Septembre 2016 à 20:37
Redemonte ton carbu et regarde si ton gicleur n'est pas boucher et tien au jus.
banni !!
  • Yamaha Aerox 2011
Le 30 Septembre 2016 à 15:33
Fais et refais, tous les gicleurs et le carbu nettoyer (à l'essence).  :(
Yamaha Aerox 2011:
  • The doctor 69
Le 30 Septembre 2016 à 16:52
Prend ton pinceau et pass de l'essence autour de ta culasse , autour de ton tes joint d'admission, et en desssous du bas moteur scooter allumer de preference et si ya toujours rien verifie tes joint spy de vilo.
banni !!
  • Yamaha Aerox 2011
Le 30 Septembre 2016 à 17:06
Merci de ta réponse rapide! Je ne pourrai essayer ça que mercredi, cause de mon boulot. Mais je tiendrai au courant quand j'aurai la réponse!
Si c'était une prise d'air bas-moteur ou faut t-il exactement imbiber d'essence pour avoir une réaction du moteur?
Yamaha Aerox 2011:
  • The doctor 69
Le 30 Septembre 2016 à 17:16
Tu part du pied de cylindre et tu fait le tour du joint de bas moteur , il va marcher un moment pour identifier d'ou vien la fuite
banni !!
  • Yamaha Aerox 2011
Le 05 Octobre 2016 à 13:34
Du nouveau, du nouveau!!
J'ai donc démonté le cylindre j'ai nettoyé tout l'embase à l'essence qui en avait bien besoin.
J'ai ensuite bien huilé.. remonté tout bien. Serré à bloc et en croix biensûr.
Résultat, le scoot a un comportement plus ou moins comme avant, je l'ai testé il remarche comme avant et la bougie et entrain de reprendre la couleur marron brique comme avant.
J'ai quand même retesté d'imbiber d'essence avec un pinceau au niveau de ma prise d'air.
Avec un peu d'essence: le moteur augmente de regime vraiment très légèrement (est ce vraiment normale?)
Avec beaucoup d'essence: le moteur perd du régime ou voir cale.
Voila les résultats, dites moi ce que vous en pensez de la montée en régime quand on imbibe le moteur d'essence, sur ceux bon ride à tous!! :)
Yamaha Aerox 2011:
