[vivacity] Problemes de demarrage
Auteur Sujet: [vivacity] Problemes de demarrage  (Lu 3642 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Vivacity Compact
Le 28 Août 2013 à 14:11
Bonjour mon scooter refuse de demarrer apres beaucoup de tentatives ... c est un peugeot vivacity 50 compact de 2005 avec tout d origine et environ 15000 bornes.
voila ce que j'ai fait :
-La bougie est neuve et elle fait une tres belle etincelle bleue violette.
-La batterie est neuve et bien installee et elle envoie 12V
-Il y a de la compression a la fois dans le kick et a la sortie du pot
-Le carbu est nettoye et a priori regle comme il faut
-Le filtre a air et la boite a air sont nettoyes comme il faut
-L arrivee d essence est bonne le carbu recoit de l essence
-Le boitier cdi est neuf
-La boite a clapets et les lamelles sont propres
-J ai aussi essaye en chauffant la bougie et en mettant directement un peu d essence dans le moteur.
Donc la je vois vraiment pas quel probleme ca peut etre, parce que en kickant ou en demarrant a la batterie rien n y fait il refuse de demarrer.
Auriez vous une idee ?
Merci bien !
Edit : Voila ma config :
Scoot :Peugeot vivacity
Haut Moteur :Origine peugeot
Pot :Origine peugeot non debride
Vilo ( Embeillage ) :origine je pense j y ai jamais touche
Carbu :origine
Filtre a air :origine
Variateur :origine peugeot non debride
Embrayage :origine
Taille Gicleur : ?? je ne sais pas origine je pense
Nbr et Poids des Galets :6 galets je ne connais pas leur poids
« Modifié: 30-08-2013 12:41:11 par mavax2 »
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 28 Août 2013 à 17:36
bonjour
je pense ptet a une prise d'air au bas moteur tu est deja tomber avec ?
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • Vivacity Compact
Le 29 Août 2013 à 10:36
Oui je suis tombe une fois avec, mais pas mechamment juste une rafale de tramontane qui m'a envoye dans le bas cote cet hiver, mais j ai fait un bon millier de kilometres depuis, et il roulait tres bien.
Par contre, cette idee de la prise d'air dans le bas moteur, je n y avais pas pense, je jette un coup d oeil dans la journee.
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 29 Août 2013 à 11:24
Merci bien !
merci d'aller te présenter et de lire les règles  :)
plop... miaouuu...
  • Vivacity Compact
Le 30 Août 2013 à 12:46
Hop la desole de ne pas m etre presente, c est chose faite maintenant.
Et aussi, j ai oublie de preciser, avec mon collegue on a aussi essayer de demarrer en bouchant l arrivee d air du carbu pour enrichir le melange, ca n a pas fonctionne non plus .... la vraiment je vois pas.
Et pour le bas moteur, demain je demonte tout le bloc moteur pour voir si tout est bon, mais vu qu il y a une tres bonne compression je ne suis pas sur que ca vienne de la ...
Si quelqu un a une idee je suis preneur !!! !help
Ciao !
