bonsoir , alors voila je vous explique mon problème hier soir je roulais a 80 puis mon scoot a caler d un coup le cylindre fumais blanc . le témoin de chauffe s est allumer quand j ai remis le contact , j ai attendu 5-10 min et le scoot a redémarre au premier coup de kick ( j ai du liquide de refroidissement j ai regarder ) le lendemain matin je reprend mon scoot pour allez voir un pote il démarre aucun problème sur la route il marchait comme d'hab , et pour repartir de chez mon pote au debut pas moyen de démarré puis en insistant je le démarre et la il cale direct . j ai de l étincelle a la bougie , j ai démonter et nettoyer le carbu . tout a l heure je suis allez voir mon scoot et la je voit une grosse tache d huile usé sous le scoot qui a coulé de mon cylindre je l ai démonter et décrasser un peut mais toujours le même problème il démarre au bout de 10 coup de kick et il cale direct ! quelqu’un pourrait m 'aider svp!
ma config :
cylindre origine
carbu origine
pot ninja streetcup
galet 5g
vario origine
ressort blanc
