Accélération/Reprise Peugeot FOX
Auteur Sujet: Accélération/Reprise Peugeot FOX  (Lu 2951 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Peugeot FOX
Le 24 Mars 2010 à 19:23
     Bonsoir à tous, je ne sais pas si je suis au bon endroit car un fox se situe entre la mob et le scoot, mais comme j'ai un moteur de scoot, je post ici.
     En gros, j'ai acheté un fox en septembre avec 8000km, j'ai changé le bloc CDI (bloc débridé). Mais je n'ai jamais eu de bonne accélération. Une fois lancé, je monte à peu près ds les 60/70 km/h. J'ai donc changé les galets d'embrayage (j'ai remis de l'origine: Malossi 7g) et la segmentation. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas de reprise ce qui est le plus important en ville! D'ou cela peut-il provenir, pot? variateur? carbu?
A part le bloc cdi tout est d'origine!
Merci pour vos futures réponses!
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 24 Mars 2010 à 20:07
mais des galets plus léger 7gr c'est quand même lourd mais du 6gr et voie si c'est mieux
  • Peugeot FOX
Le 24 Mars 2010 à 20:39
ok, je vais essayer. Mais est ce que cela peut provenir d'un pot encrassé ou des ressort du vario?
  • Peugeot FOX
Le 24 Mars 2010 à 21:17
De plus, ma courroie m'a l'air enormement serré sur mon variateur et glisse difficlement! est ce que cela peut venir de la???
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 24 Mars 2010 à 21:18
mince je viens de pomer la fiche avec le poids des galets origines fox pcq 7g je pense pas que se soit ca
attention double post ! non ca c'est normal tqt  ;)
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 24 Mars 2010 à 22:17
Pas de double post stp !
Non la courroie n'a rien à voir c'est normal, moi je dirais problème de réglages variation donc galets et carburation, démonte t'a bougie et dit nous la couleur de l'éléctrode  p!!
  • Peugeot FOX
Le 24 Mars 2010 à 22:45
Couleur de la bougie normale: chocolat (BR 7HS)
  • normand
Le 24 Mars 2010 à 22:54
fait comme j'ai dit alors essaye avec des galets plus léger  p!!
Le 24 Mars 2010 à 22:55
Br7 c'est un peu chaud, prend une br8hs et essaye des galets plus légers comme à dit teammob  p!!
  • Peugeot FOX
Le 24 Mars 2010 à 22:56
ok merci je vais essayer. Je vous tiens au courant
