Accelere moins lorsque la poignée est à fond
Auteur Sujet: Accelere moins lorsque la poignée est à fond  (Lu 1796 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Sr50 motard de 2012.
Le 26 Janvier 2014 à 00:33
 salut, je suis allé faire debrider mon scoot y'a pas longtemps et depuis quand je tourne la poignée à fond, mon scoot accélère moins fort que si je tourne la poignée au 2/3 ( gné )et j'ai l'impression d'avoir perdu de l'accélèration depuis qu'il est debridé. Qu'en pensez vous ?
« C'est en empruntant le pont de l'erreur que l'on arrive sur l'île de l'expérience. »
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 26 Janvier 2014 à 09:15
Quand tu dit l'avoir debridé ta fais quoi au juste ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Janvier 2014 à 09:17
"l'impression"...seul le chrono compte.
si effectivement en accélérant moins fort çà fonctionne mieux alors c'est le carbu qui est à régler.
Le 26 Janvier 2014 à 11:30
Juste le variateur qui est débridé. Ok donc ça doit être le carbu qui est mal réglé car oui j'accélère plus quand ma poignée est au 2/3. T'aurais une idée pour régler le carbu ? Merci pour vos aides
  • Vétéran
Le 26 Janvier 2014 à 11:37
t'es allé faire débrider ton engin chez un pro? renvois le chez lui c'est son boulot.
Le 26 Janvier 2014 à 11:40
Oui je suis allé le faire dans un garage. J'irais le voir cette semaine et je vous tiens informée. Merci
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 27 Janvier 2014 à 14:08
Salut,en général, quand on débride un vario d'origine il faut alléger un peu les galets car le vario s'ouvre à fond et donc c'est logique qu'il faille régler ^^
(pour l'accélération)
Maintenant pour ton problème de poignée c'est peut être le cable un peu détendu ou alors oui un réglage carbu mal fait ^^
Le 27 Janvier 2014 à 18:46
Ok d'accord merci du conseil j'irais voir le garagiste dans la semaine. Est ce que tu pourrais me conseiller un poid pour les galets ? ( diamètre: 19,5x15,5 ) et encore merci pour vos réponses.  /biquet
Le 28 Janvier 2014 à 07:04
heu c'est le scoot sur la photo ? si oui je connais pas se modèle en générale c'est pas du 16x13 d'origine
Le 28 Janvier 2014 à 12:32
Oui c'est le scooter sur la photo.
Regarde bien sur la photo on voit 19,5x15,5 et sur un autre il dise que c'est du 19,5x15,5.
Alors à ton avis quel serait le poid adaptée. merci
http://aprilia-sr-motard-50.blogspace.fr/6803487/les-galets/
Le 29 Janvier 2014 à 19:00
Up !!  p!!
Le 02 Février 2014 à 19:38
Salut, alors voilà je suis allé voir 2 garagistes pour mon problème. Le premier m'a dit que que c'est un problème ou niveau de la carburation, qu'il fallait faire des réglages et que si je les faisais pas mon scoot risquerait de serrer. L'autre ( la où je suis allé le faire debrider juste au niveaux du variateur ) m'a dit que c'était normal parce que mon pot est toujours bride et que si je le débriderais le pot j'aurais un scoot qui marche mieux. Il m'a aussi dit que il y avait pas besoin de faire des réglages car ils ont juste retiré la bride au niveau de la variation et que les réglages c'est quand on touche au pot. Quel sont vos avis ?
Et est ce que ça endommagerait le scoot si je remet la bride ?
Merci d'avance pour vos réponses.
  • 2501 Messages (Expert)
  • Z650, Yaris GRMN
Le 02 Février 2014 à 19:45
Pour la bride du vario normalement y'a pas de réglage mais sa dépend comment ton scoot réagit  p!!
Non sa endommage pas le moteur si tu le remet mais remet tous bien correctement  p!!
Quand tu touche au pot ? Un pot adaptable ? Si c'est sa c'est ressort d'embrayage,galets, réglage carbu
Le 02 Février 2014 à 19:57
Ok d'accord merci pour ton aide ça me rassure  p!! et quand je disais "touché au pot" c'est le change par un pot débridé.
