Achat d'un kymco agility petit probleme et question
Auteur Sujet: Achat d'un kymco agility petit probleme et question  (Lu 1899 fois)
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 08 Juin 2011 à 20:20
Bonjour a tous,
j'ai achter un kymco agility 50cc d'occasion il a 20 000 km
mais le probleme c'est qu il manque de puissance entre 0 et 50 km/h  apres jusque a 70 il a de la reprise et marche tres bien, comme un scooter normal,
mais entre 0 et 50 il na pas de peche et il setouffe par moment, quand je suis dans une monter par exemple, si je tire la poigné a fond  je sens qu il s'etoufe et perd de la vitesse donc je doi mettre la poigner a la moitier pour qu il garde sa vitesse,
il demarer toujour au premier cout de kick pas de probleme de se coer la.  mais quand il est froid ma roue tourne tout de seul, et une foix a chaud mon ralentit est bien. le ralentit est stable
je pense qu il a une prise d'aire, mais jai regarder au niveau de la pipe elle est bie serer su rle cylindre au niveau du carbu, la ou le filtre a aire est fixer. je voie rien d'anormal, tout est bien serer,
 je pense pas que sa soit un reglage carbu, car l'ancien proprio na jammais changer les gicleur dessus. ses le carbu d'orrigine. tout est d'originne. sauf debidage. cdi et vario.
pour le manque de puissance faut il changer le cylindre piston apres 20 000 km? est se que se serai la cause du probleme?
est se que le variateur est il regler trop lourd?
merci a vous
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 08 Juin 2011 à 23:38
Un 4 temps bien entretenu peut faire 20 000 km avec piston cylindre d'origine. sans problèmes. A ce stade, il serait convenable de faire une bonne vidange, de changer l'huile de transmission, de régler le jeu des soupapes, et autres petites choses du genre.
Sinon je pense que ton souci vient des galets, eux par contre doivent être usés. Mets des galets malossi et une courroie malossi, c'est vraiment bien et a un prix raisonnable. et là t'es tranquille.
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • Turkish mob 51v
Le 09 Juin 2011 à 19:25
Merci pour ta reponse, je voulais savoir a combien de km sa peut rouler mon cylindrz avnt que je ne le change?
j'ai deja fait la vidange quand je les achter, les mc les a toujour faites,
apres je voulai savoir se que sa va changer les galet malossi en performance ?
 et une couroi malossi sa va apporter quoi de plus que une d'originne?
par contre pour les jeux a la soupape et chaner lhuile de transmi je le ferai par mon pro,
merci pour les conseil
