aerox gros problème de ralenti :(
Auteur Sujet: aerox gros problème de ralenti :(  (Lu 1098 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 29 Août 2010 à 15:53
Bonjour a tous......
Cela fait quelques temps que j'ai acheté un scooter aerox .il a 30000km je sai c'est beaucoup.Je dois le remonter car il est en pièces détaché mai la partie moteur étai déjà sur le cadre ...mai le carburateur j'ai du le remonter et avec le câble de gaz et le ''le câble du choc''avec...avant de monter le carbu je lai nettoyé avec du dégraissant. le carbu en lui même étai propre mai lorsque je lai ''branché'' sur le moteur et que jai démarré avec le démarreur ,il damerait que avec le ''choc''et montait seul dans les tours et lorsque je lâchai le ''choc'' , il calait. DONC, j' essaie de mettre le choc et après mettre les gaz à fond et c'est la qui montai à fond dans les tours et après 5 secondes il descendait dans les tours et calait...donc en lisant sur des forums j'ai essaié de boucher l'arrivé dair du carbu en laissant le quart de passage pour lair...sans résultat jai donc bouché larrivé prèsque complète en laissant un tout petit passage d'air et là, il démarre et tient un bon ralenti pendant 5 secondes et aprés il monte dans les tours tout seul les gaz sont fermés et les roues tournent .Le melange a trop dessence car la bougié est mouillée par lessence et le trop plein coule beaucoup....c'est bizzare car lessence coule du tro plein et la bougie est mouillée et si je bouche l'arrivé d'air il démarre...  ??? j'ai tout essayé...réglage du ralenti l'arrivée d'essence je connais pas trop les carburateurs et les 2 temps ...j'ai un pot sans cata mai un pot moins chère que celui d'origine, le reste na jamais été changé...
j'ai trop besoin d'aide car je passe bientot mon pérmi et ça fait mal si on ce dit qu'on c'est fait arnaqué... :'( donnez moi des réponses ou des questions ;)
bon dimanche^^
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 29 Août 2010 à 16:31
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
Le 29 Août 2010 à 16:50
 p!!
  • 75 Messages (Novice)
  • aerox
Le 29 Août 2010 à 20:07
au pir brule le ton aerox FOU
j'ai 1 avertissement
aerox kité polini corsa
