Aerox ne demmare plus [Résolu]
Auteur Sujet: Aerox ne demmare plus [Résolu]  (Lu 1109 fois)
  • 808 Messages (Tres Expérimenté)
  • BZH 22!!
  • Yamaha Yz 125 08/Derbi drd pro 09
Le 13 Février 2013 à 21:16
Bon voila le topo !
Aujourd'hui j'ai acheter le yamaha areox de 2006 d'un collègue pour une vulgaire boucher de pain  :)
Le scoot ne démarre pas je m'explique !
Le scoot de mon collègue a toujours eu du mal a démarrer et un matin plus rien et il jamais essayer de le réparer.
Donc je vien vous demander savoir quoi vérifier en premier pour gagner du temps ! et de l'argent !
Donc moi j'ai pensser a faire demain:
Vérification étincelle
lavé carbu+compartiment d'huile+reservoir
Vérification boite a clapet
Vérification prise d'aire
Car moi il ma dit allumage peut être hs mais sa me semble bizarre car je kick les feu s'allume  :)
« Modifié: 17-02-2013 18:58:48 par Sheitan-Nitro »
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2013 à 22:26
Bon voila le topo !
Vérification étincelle    oui commence par ici
lavé carbu+compartiment d'huile+reservoir     le carbu oui , les réservoir pourquoi pas
Vérification boite a clapet     non ne commence pas a tous démonter car tu ne saura plus d'ou vient la panne
Vérification prise d'aire    Pas dans un premier temps
Car moi il ma dit allumage peut être hs mais sa me semble bizarre car je kick les feu s'allume  :)  l'éclairage n'a rien a voir avec l'allumage moteur , l'un peut fonctionner sans l'autre
Sache que les trois axe principaux pour faire démarrer un moteur sont
Compression
Allumage
Carburant arrivant bien jusque la bougie
Si un de ces éléments manque a l'appel  le moteur ne démarre pas .Donc procède par élimination tu sauras ainsi vers quoi t'orienter et ce , a moindre frais  ;)
  • BZH 22!!
Le 14 Février 2013 à 09:43
Une autre petite info le scoot une fois chaud démmarre normalement sa peut venir de coup ce problème de démmarrage?
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 14 Février 2013 à 13:09
salut, jd mobile a tout dis .. mais si il démarre bien a chaud, donc après avoir tourner, c'est possible que ça soit un réglage carbu trop pauvre .. (d'ou l'obligation d'utiliser le starter plusieurs fois pour que le moteur tourne.. je me trompe ? )
  • BZH 22!!
Le 14 Février 2013 à 13:49
C'est starter auto
Le 14 Février 2013 à 15:43
ouai donc tu saurais pas le savoir .. j'ai jamais aimé les starter auto .. et c'est pour ça que j'en ai pas j'en ai eu qu'un seul lol bref sur le sarter auto je sais pas t'aider mais vérifie tout ce que jdmobile a dis  p!!
  • BZH 22!!
Le 14 Février 2013 à 20:13
Le scoot a démmarre ! Sauf il y a un problème Chui obliger de soufflet par la durite de dépression du carbu pour l'allumer puis il fini par calé donc je c'est pas comment réglée sa et ou ce branche la pipe de dépression ?
Le 15 Février 2013 à 07:47
soit au robinet d'essence soit a la pipe d'admission t'as une tute pour brancher la dépression
  • BZH 22!!
Le 15 Février 2013 à 08:13
Ouai mais si je le branche il démarre pas car il n'y a passée de dépression!
Le 15 Février 2013 à 13:06
ben c'est simple .. la dépression est morte ..
  • BZH 22!!
Le 16 Février 2013 à 19:15
C'est bon j'ai réparer la dépression il marche nickel ! J'ai mis un coup de pompe a vélo dans la dépression et sa a marcher :)
Le 16 Février 2013 à 19:26
c'était boucher alors :P
