Donc le probleme est de 0 a 20 ? OUIc'est tes ressorts d'embrayages qui son trop mou !
j'ai rajouté plus haut j'ai les ressorts blanc malossi et j'ai deja vu le demarrage ca n'as rien a voir. la je peux pas me lancé en grosse monté.
mon reglage principal est bon (bougie marron) je ne m'interresse que à la "progression"
quand je monte le ralenti, je baisse le principal.
je suis sur de pas etre trop riche car j'ai monté mon ralenti au fur et a mesure
ma config est dans la signature
Le reglage de l'aiguille, de la vis de richesse et du gicleur de ralenti on n'y touche pas beaucoup contrairement a ce qu'on pense : un scoot est pratiquement toujours sur son regime optimal donc un bon reglage du gicleur principal est indispensable pour le reste on touche souvent au gicleur de ralenti et a la hauteur de l'aiguille mais qui corespond a l'ouvertre de poignet d'accel de 0 a 75% environ
c'est vrai ce que tu dis(de 0 a 75% du tirage) mais c'est encore plus vrai à bas regime car l'aiguille bouche en partie le gicleur principal pour eviter d'etre trop riche comme sur les sha.
sinon je suis d'accord avec toi mais j'aimerai etre aussi reglé de 0 a 20 avant d'etre dans les tours.
La vis de richesse ne la touche pas, met la sur 1tour et demi et n'y touche plus, c'est de la finition, il ne faut pas etre en dessous d'1tour et au dessus de 2 sinon ca deconne !
j'utilise juste la vis de richesse pou faire des test ou quand je manque de gicleur
une fois regler, je m'en sers pour paufiner en fonction de la meteo
en fait ce que j'aimerai vraiment savoir quelle aiguille serai un peu plus riche que la A12(de la meme maniere que la W6 est plus riche que la W7)
encore
