Allumage MVT cdi /pompe a huile Ludix
Auteur Sujet: Allumage MVT cdi /pompe a huile Ludix  (Lu 987 fois)
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 08 Mars 2014 à 13:29
'lut la populace !
En faite, sur ludix, le CDI gère aussi la pompe a huile a ce que j'ai lu non ?
Parce que dans ce cas là, avec un allumage MVT, je dois mettre un autre cdi fournis avec et lui, ne gère pas la pompe a huile  >:(
Rien n'est indiqué sur la notice et en plus entre la notice en papier et la même notice sur le site MVT, il y a une différence de chiffre de calage, je m'y perds ! Et leur numéro est plus bon.
WTF ?!!
Je l'ai dans le baba ou quoi ? Je suis en train de le monté en ce moments même !
EDIT
J'ai réussi a avoir le gars du site marchand, il m'a clairement fait comprendre que je n'aurai pas le choix a cause de ce *ù^$:! de système de pompe/cdi et de passer au mélange, chose qui m'est pénible.
Pas moyen d'adapter un système de pompe avec celle ci ou une autre adaptable ?
« Modifié: 08-03-2014 15:27:20 par benjamin59 »
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
Le 11 Mars 2014 à 20:09
 !help
Petit Up de pitié ^^
Je vais supprimer le système de pompe a huile en attendant une meilleur solution si elle existe.
N'hésitez pas  ;)
