arret à chaud
Auteur Sujet: arret à chaud  (Lu 4255 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 16 Mars 2016 à 20:01
 !help, bonsoir à tous, i'ai un scooter KYMCO like 125 de 2011. Il démarre très, roule très bien, je l'utilise assez souvent. Le bémol, depuis quelques temps, quand je roule un peu, (donc je suppose quand il est chaud ), il s’arrête et ne repart pas. J'attends un peu,il redémarre parfaitement. Hier, il m'a fait le caprice 4 fois en une vingtaine de kilomètres. j'ai peur qu'un jour il s'arrête et ne redémarre pas, même en le laissant reposer. Pour info, ce n'est pas un serrage car il repart mois de 5 minutes après. Pouvez vous m'aider à trouver une solution,  car cette panne intermittente me prend la tête. Merci d'avance, mimi.  :'(
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Mars 2016 à 06:23
Salut, à mon avis ça doit être un 4T type gy6 et ça peut être : bougie, filtre à air, Carbu déréglé, jeu aux soupapes. Ton kilométrage ? Tu est à jour de ta vidange et ton niveau d'huile est bon ?
Le 17 Mars 2016 à 09:06
Bjr,et merci pour ta réponse. 11950 KMS AU COMPTEUR, il démarrait difficilement à froid puis c'était ok.  A 11500,  vidanges, moteur et  boite. Remplacement,  bougie ,   carburateur et starter , filtres à air et à essence. Après ça, démarrages impeccables, en gros il fonctionne très bien, jusqu'à ces arrêt soudains, qiu en plus d'être ennuyant, sont dangereux, la dernière fois s'est produite au milieu 'un de nos chers rond points,( faits en dépit de toute intelligence ),  j'ai réussi à me ranger sur un coté, sous les hourras assassins de quelques engeances très coopératives.
Le 17 Mars 2016 à 19:25
Si ça coupe net, on peut penser à l'allumage, le bloc rotor/stator est plutôt fiable, après il y a le cdi et la bobine/fil/anti parasite et c'est pas du tout évidant à vérifier. En général ça se change.
Tu as vérifié les connections en partant de l'allumage, rien d'anormal ?
« Modifié: 17-03-2016 19:27:23 par cube »
Le 17 Mars 2016 à 22:40
Bonsoir, j' ai une alarme sur le scooter, je crois qu'elle fait aussi coupe circuit anti-démarrage. Je vais essayer de la débrancher et tester les fils en les bougeant au maximum,  on ne sait jamais, un fil qui serait plus ou moins bien isolé ou dénudé  ou désserré  ????? Ca me prend la tête, enfin merci, bonne soirée, mimi.
