enlève ta bougie et remplit le cylindre avec un chiffon pour bloquer le piston autrement utilise un bloc piston
sa sert juste a desserré le boulon sa.
pour retiré ta cloche tu doit faire levier avec un marteaux (acrache clou) ou autre gros outil. en tapotant a la main dessus uil partiras tous seul.
pour le nitro du beaux frère j'ai du prendre le système du levier car mes arrache volant monter pas et j'ai passez 15min a tapoté dessus.
tu tapote dessus et tu fait tourner ta cloche pour la décoller de partout
tkt pas une fois démonter tu pourras la remettre et la démonter à volonté. mais une fois que ton moteur a démarré la impossible tu devras recommencer
