besoin de conseil pour un disque de frein
Auteur Sujet: besoin de conseil pour un disque de frein  (Lu 1550 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • MBK booster spirit 2003
Le 09 Novembre 2012 à 22:20
bonsoir voila jais une petite question a propos d'un disque TNT de 180 mm qui se trouve actuellement sur mon ancien speedfight .je suis en train d'installer des jantes de nitro sur mon spirit"03" donc pour l'arrière aucun souci  je conserve le frein a tambour grasse à l'adaptateur  mais pour l'avant je me posais une question  le disque du spirit fait 180 mm c'est pourquoi lorsque je met ma jante de nitro avec son disque de 190 mm l'étrier ne passe pas a moins de changer la fourche  !! mais si je récupérais le disque TNT du speedfight en 180 mm pourrais-je le mettre tout d'abord sur la jante de nitro (3 trou) ? du coup serais je obliger de changer mon étrier de booster ?ou sinon est ce que je lâche l'affaire jarret de faire le grippe-sou et j'achète une  fourche de nitro ainsi qu'un étrier de nitro  :P?
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 09 Novembre 2012 à 22:25
 salut salut
Fourche de nitro ou de rocket Obligatoire ... etrier on s'en fou  p!!
J'ai galéré moi aussi mama mais c'est bon j'ai laisser tombé plus de frein avant..
 la flemme je le remettrais peux etre plus tard en cas en plus il me faut des palquette  sm2!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 09 Novembre 2012 à 22:34
merci de m'avoir répondu ausi vite  :) le truc c'est que la jante passe y a juste le souci de l'étrier de booster qui ne se retrouve plus en face des trou de fixation d'origine, mon pro ma conseillé une patte de déport pour conserver le disque du nitro mais je me posais la question  a propos  du disque du speedfight comme il est neuf qu'il a 3 trou et qu'il  fais 180 mm sa m'aurais évité de dépenser de l'argent
  • Rocket ac kité 50
Le 09 Novembre 2012 à 23:10
Eseille si tu veux ^^ moi je te dis que sois c'est la pate de déport sois s'est la fourche enfin les foureau pour que ça corresponde  p!!
Kit 50 malossi
Le 09 Novembre 2012 à 23:25
Ok merci je pense que tu as raison  changer les fourreaux conserver la colonne et le T du spirit c'est pas bête  par ce que  même si le disque et de la même dimension  et que l"étrier arrive a bonne hauteur j'aurais du mal a mettre celui ci en face des 2 trous  vu la place que jais entre la fourche et le disque merci a toi
  • Rocket ac kité 50
Le 10 Novembre 2012 à 00:24
Voila tu viens de comprendre c'est que c'est pas aligné avec les trou  p!!
Kit 50 malossi
Le 10 Novembre 2012 à 01:13
pour mon spirit de 03 il me faut une fourche de nitro av 99 c sa  ?ou alors juste les fourreaux sa le ferais ? et si oui de qu'elle année (les fourreaux) ? par ce que jais lu quils étaient plus large et qu'il n'entrais pas dans le T de booster en tout cas jte remercie pour l'attention que tu m'a apporté c sympa jais remis les main dedans il y a très peut de temps et c'est un peu galere jais le spirit de 03 que je refais nif avec des jantes de nitro et a coté jais mon proto  spirit -moteur nrg qui attend que je m'occupe de lui  ::) et la je me  retrouve bloqué a cause d'une jante il y a de quoi devenir fou  :)
  • Rocket ac kité 50
Le 10 Novembre 2012 à 11:42
Oui ça rend fou exactement il faut :
Sois fourche complète avant 99
Sois T de Rocket foureau de nitro
Sois rien d'autre mais pas de frein ahahahah  mdr
Kit 50 malossi
Le 10 Novembre 2012 à 11:56
ok merci encore une fois  avant vu que je sui têtu :P je vais essayé de mettre mon tnt  universel 3 trou voir se que sa donne jais vu un message de LILRIDER13 sur le forum qui disais qu'il y avais une petite chance pour que sa fonctionne je te  dirais ce que sa a donné ( le TNT coute 35€) et je me dis que si j'enlève mon  capteur de compteur ( je me suis acheté un KOSO la semaine dernière )et que je met une entretoise de chaque coté  y a peut être une chance !! :)
Le 10 Novembre 2012 à 11:59
http://forum.mobcustom.com/general-scooter/mettre-des-jantes-de-nitro-sur-spirit/  je te met le lien  ou j'ais vu le message  tout en bas  8)
  • Rocket ac kité 50
Le 10 Novembre 2012 à 12:14
C'est ce que j'ai en ce moment entretoise de chaque coté roue casiment centré pas de frein car pas de plaquette et j'ai pas le compte tour en bas ça fais vraiment laid  :)
Kit 50 malossi
Le 11 Novembre 2012 à 18:25
salut donc j'ais réussi avec beaucoup de mal a défaire mon disque universel sur le speedfight ( les vis torx bonjour!! :o) enfin apres l'avoir retiré je l'ais mis sur la jante de nitro avec les vis de nitro .J'ais remis le calculateur de vitesse  et du coté du disque jais simplement rajouté 2 petite rondelle et sa la fais niquel pas besoin de changer de fourche ni quoi que ce sois d'autre par contre jais remis l'axe de roue du coté disque jusqu'au coté calculateur de vitesse  sa ma permis de moins forcer pour le rentrer
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 11 Novembre 2012 à 19:41
Une patte de déport aurait effectivement suffit inutile de toucher a la fourche , mais bon c'est résolu pour toi c'est parfait  ;)
