et y font des cage a aiguille(stage6) pour passer de 12 a 10
Tu la deja essayer ? si tu la conseille je pense que non
Si tu fou sa sur ton embillage tu va te retrouver avec le meme resultat que le mec qui a monter une cage a eguille axe de 10mm sur un piston/Vilo axe de 12 tu explose tout en moin de temp mais sa arrive
HM origine = axe de 10 donc vilo axe de 10
+1 Moteur mina en Axe de 10 si c'est de l'addaptation sur origine ou autre axe de 10 au pire pour vérifie rapidement si c'est sur mina H enlevé la boite a clapet si les masse du vilo ne sont pas pleine c'est donc un origine axe de 10 si ya des masse pleine la faux vérifier et sur mina V obliger de demonter le cylindre amoin que le 49.9 sois afficher sur la gauche du cylindre
bon bah c'est comme les spirit, je savais pas si la c'était la meme chose comme c'est pas un mini vertical^^
Mina H et V c'est la meme chose a quelque detaille sa tourne en origine axe de 10mm bielle de 80mm
