Boite à kick
Auteur Sujet: Boite à kick  (Lu 1371 fois)
  • 71 Messages (Novice)
Le 13 Mai 2012 à 22:53
Je souhaite démonter ma boite à kick mais le problème c'est que j'ai une vise qui est abimée, je ne peux donc plus utiliser mes clés pour la dévisser. Savez-vous comment puis-je dévisser la visse ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Aziard
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 13 Mai 2012 à 23:00
Essayer avec une  mutltiprise
j'ai 2 avertissements
Le 13 Mai 2012 à 23:10
Ah oui je n'y ai pas pensé, je vais essayer demain. Merci :)
  • 67 Messages (Novice)
Le 13 Mai 2012 à 23:12
Si la visse a une emprinte BTR essaye avec une clé torks parfois sa fonctionne
Le 14 Mai 2012 à 20:24
J'ai coupé avec une sie à métaux pour y faire passer un tournevis plat mais rien à faire, le boulon reste bloqué même avec de dégrippant...
« Modifié: 14-05-2012 20:43:27 par Aziard »
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 14 Mai 2012 à 21:06
tu peut mettre une photo de ma vis en question?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 15 Mai 2012 à 22:13
Voici l'image:
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 15 Mai 2012 à 23:33
pince a etau  p!!
Le 15 Mai 2012 à 23:52
pince a etau  p!!
Ça sert à quoi exactement ? (Sa m’embête un peu de claquer 25 € pour une pauvre visse bloquée :/)
Le 18 Mai 2012 à 01:29
Une pince a etau c'est sa : http://r.twenga.fr/g3.php?pg=VDs0ODg1NTc4OTEwMjI0MTcxODAwOzEwNTgwODE7aHR0cDovL3d3dy5jZWpvdWxpbmUuY29tL3BpbmNlLWV0YXUtYS1jcmFuLTI1MG1tLmh0bTs3MjJmNTliZGQ5ZTk1YjRmNzQzM2FlMDIyZTBhOWQ4NA==
En fait une pince a etau c'est une pince ou on bloque la compression c'est pas comme les autres pinces ou c'est nous qui devons forcer pour tenir serrer la pince .
La sur le lien que je t'ai donner la pince et ouverte apres tu la met sur le truc a tenir serrer toi c'est la vis donc tu la met sur la vis et tu serre la pince et la elle va tenir serrer toute seule et toi taura que a faire le mouvement pour desserer .
Voila desoler j'ai du mal a m'exprimer mais j'espère que je me suis fait comprendre .  :)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 18 Mai 2012 à 01:53
sinon essaye en chaffant au niveau de la vis ussi, des fois sa aide :)
apres tu peux aussi faire une entaille dans un bord de la vis, coincé un tournevsi plat dedans et tapprer au marteau dessus pour la faire tourner ;)
plop... miaouuu...
