Sa veux rien dire, j'avais le même problème sur ma moto. c'est possible que sa soit ta bobine de démarrage qui soit morte
la bobine de phares est plus résistante donc ta toujours le jus sur les feu.
je conseil : regarde ta bougie (test la avec un ohm mètre ou change la)
regarde bien que ton anti-parasite soit bien brancher
met l'équivalent d'un dés a coudre de mélange dans ton cylindre, revisse la bougie et test de demarrer.
