Bonjours voilà j'ai un booster Spirit de 2004 que j'ai refais du bloc moteur j'ai changer mon vibrequin, cylindre , piston , bougie , culasse et tout les joins qui suis lors du montage , car j'ai serrer apres avoir fais les réparation le scooter a démarrer j'ai effectuer un réglage carbus il ne cale pas mais quand je tourne ma poignée d'accélération celui si n'avance pas et et poignet a fond s'étouffe mais ne prend pas de tour pourriez vous m'aider s'il vous plaît
Je précise que tout les pièce on était bien nettoyer pour le remontage et pas la peine de me dire qu'il y a de la saletés dans mon carbu
i
Configuration
Carbu 17,5
Gicleur de 90
Boîte a aire
Ressort mallossi et embrayage
6 gr ( galets )
