Booster a caler net et Plus d'etincelles a la bougie
Auteur Sujet: Booster a caler net et Plus d'etincelles a la bougie  (Lu 1532 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Tornado Version 4
  • Booster Next Generation Rocket 2009
Le 06 Juillet 2014 à 13:03
 !help
Salut bon voila mon probleme , j'ai un booster (Minarelli Vertical 50cc)
tout d'origine...tout est neuf et a été remplacé
CDI,Allumage,culasse,piston,carbu,bougie,batterie chargé et fusible neuf...
il roulait parfaitement bien et d'un coup , a chaud j'ai calé net , sans broutage , sans serrage et depuis il ne démarre plus
il n'y a plus d'étincelle a la bougie , j'ai vérifié le câble et l'anti patate
la batterie est neuve et fonctionne , clignotant et feu ça marche.
c'est juste la bougie qui ne fait plus d’étincelle.
est ce que ça peut venir du neiman ?
ou alors de la vis platiné ? ou de l'allumage ? même si je sais que tout est neuf dedans.
Merci de m'aider .... p!!
j'en ai marre de prendre le tram pour aller au taff !!!!  :'(
ReD.is.DeaD
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2014 à 13:20
tu as peut etre cramer ton alumage tout simplement :(
  • Tornado Version 4
Le 06 Juillet 2014 à 15:55
 p!!  p!!  p!!
bon après vérification , je teste un vieux boitier CDI , simple intuition...ça m'est déjà arrivé de le cramé !
je met la bougie contre la culasse......suspense !
un coup de kik , j'ai pris une sacré patate dans les doigts.....Pas une étincelle , un arc éléctrique !!!!
Remonté le tout , un coup de démarreur et c'est repartie comme en 14 !
Tornado 4 tourne comme avant..... 8)
c'etait donc le boitier CDI qui était mort....je me suis aperçu qu'il a pris un coup de chaud , sans doute lors d'un essai test...j'ai du le faire touché une partie chaude du carter et le plastique extérieur a fondu sur un coté...je pense que ça vient de la....
j'ai pas encore eu le temps de le tester car il pleut des cordes...on va attendre que ça se calme...
en tous cas ROCK'N'ROLL !!!! j'vais pouvoir aller au taff en 20 minutes au lieu d'une heure en tram....JOIE !  sm2!
« Modifié: 09-07-2014 12:10:28 par julz »
ReD.is.DeaD
  • Tornado Version 4
Le 09 Juillet 2014 à 12:13
 gné
Bon après 3 jours de test et d'aller retour au boulot , ça tourne bien !
c'etait bien le boitier CDI qui était mort...je vais le changer pour un rouge ou bleu je sais pas encore.
c'est solide,ça tourne bien et ça rend un peu plus nerveux le scoot.... p!! p!!
ReD.is.DeaD
