bonsoirs a tous,
ma config,
allumage mvt prenium, sans le fil bleu de brancher au niveau du bloc cdi,bobine mvt, bougie marron foncé iridium b10,
vilebrequin athena, roulement c4, joint spy neuf
kit 70 cc athena racing neuf
clapet big valve polini neuf
carbu dell'orto de 21 neuf avec gicleur de 92
boite a air type karting tnt modifier
variateur malossi avec galet 4,8g
courroie malossi
transmission primaire longue
pot yanusi carrera c 16
je vien de faire 80 km pour le roder,enfaite il roule comme un scoot d'origine, par moment il se debloque quand je suis en descente ou sur du plat,il me fait une super acceleration, apres je ralenti pour le rodage, il a presque pas de reprise jusqu'a 45km/h,j'aurai voulu savoir si ca venais de l'aiguille du boisseau a remonter d'un cran ou des galet qui sont trop lourd? ou autre choses,
de vos réponse
